Понедельник, 09.11.2026, 07:10
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 70 - Форум
4ff5fd2Дата: Пятница, 08.05.2020, 23:12 | Сообщение # 1036
При поиске Крот2/3 в начале и конце звукового сигнала о цели наблюдаются щелчки , которые мне не нравятся .
Причиной их появления является частичная перезарядка С30=100нФ через резистор 24=100ком при поступлении пачки импульсов из контроллера. Длительность
переходного процесса около 10 миллисекунд ( по осциллографу ) с номиналами обвязки D4 по авторской схеме   http://www.radiodom.org/_si/0/45639151.jpg .
Для исключения этой помехи менял С30 . При емкости 10нФ помеха почти не заметна, при 22нФ уже ощущается . Последовательно с С30 у меня установлен дополнительно резистор 6,8ком для уменьшения усиления УНЧ.
При таком изменении  емкости С30 немного меняется тембр звучания по железу ,
но общая комфортность работы с Кротом2/3 для меня значительно
улучшилась.
Оставил пока С30= 10нФ , время покажет   smile
fedya_valkiДата: Суббота, 09.05.2020, 00:03 | Сообщение # 1037
Такого не замечал, но заметил что Крот-2 иногда, апериодически издаёт что-то похожее на вздох, типа - Окхх-х-х. В наушниках очень чётко слышно.
Причём заметил давно, ещё на прошивках S6 и S7, а теперь и на МультиМД+ то же самое. Что-то со стеком в микроконтроллере?
4ff5fd2Дата: Суббота, 09.05.2020, 00:40 | Сообщение # 1038
Такого не замечал,
на динамик - особо не мешает ; но в наушниках ( вакуумные )- напрягает  smile
Прошивка RATING10 на 10 тонах .
fedya_valkiДата: Суббота, 09.05.2020, 03:07 | Сообщение # 1039
   У Вас тоже Крот "вздыхает" иногда?
mongol791Дата: Суббота, 09.05.2020, 11:57 | Сообщение # 1040
Устает просто...  давайте ему хоть иногда передохнуть 10 минут )))
AndrewДата: Суббота, 09.05.2020, 12:34 | Сообщение # 1041
Возите Крота на выбитые места , вот он и вздыхает..)
melanДата: Пятница, 22.05.2020, 15:26 | Сообщение # 1042
Доброго дня.
Попросил товарищ настроить прибор, но почемуто не могу зайти в настройки датчика. Прошивка 48-GAIN-U
дайте пожалуйста описание работы с меню прошивки.
4ff5fd2Дата: Пятница, 22.05.2020, 16:15 | Сообщение # 1043
melan,
все что нашел  smile
Прикрепления: K2-48_GAIN-S_op.rar (34.2 Kb)
melanДата: Пятница, 22.05.2020, 23:21 | Сообщение # 1044
Цитата 4ff5fd2 ()
все что нашел
  ок! благодарю, то что надо. Настроил.
4ff5fd2Дата: Среда, 27.05.2020, 17:30 | Сообщение # 1045
Andrew,
продолжение  http://www.radiodom.org/forum/7-40-34556-16-1588972324
Форма сигнала о цели на выходе унч по оригинальной схеме
После подключения между контроллером и унч пары диодов по схеме  http://www.radiodom.org/forum/7-40-28336-16-1546172481
(описание ) http://www.radiodom.org/forum/7-40-28332-16-1546115552
без дополнительного резистора 3,3ком после диодов
Заметно увеличивается время переходного процесса и слышны щелчки в начале и конце сигнала.
Сигнал после замены С30=100нф на 10нф
Видно что помеха уменьшается.
При подключении дополнительного резистора 1ком после диодов они перестают влиять на форму сигнала унч.
Резюме
Применяя пару диодов для устранения помех не нужно забывать о резисторе 1ком после диодов  smile
Прикрепления: 6620268.jpg (24.4 Kb) · 8387188.jpg (24.8 Kb) · 4096124.jpg (18.3 Kb)
AndrewДата: Среда, 27.05.2020, 21:21 | Сообщение # 1046
Цитата 4ff5fd2 ()
Видно что помеха уменьшается.При подключении дополнительного резистора 1ком после диодов они перестают влиять на форму сигнала унч.Резюме Применяя пару диодов для устранения помех не нужно забывать о резисторе 1ком после диодов
1. Честно не заметил разницы на ваших осцилограммах..(
2. Для подавления шумов контроллера не достаточно 1 диода в прямом включении в сторону УНЧ?
3. Резистор нужен иначе диод не будет работать , но я бы поставил 10+ ком...
AndrewДата: Среда, 27.05.2020, 21:27 | Сообщение # 1047
Мне вообще не понятна природа этих шумов до конца, но могу сказать точно что зависит от разводки платы.. В К2  эти шумы тоже есть, но там использовался другой таймер и переключении на таймер который используется в КП шумы снижались в 2 раза..  В КП эти шумы выползли опять.. Да они душаться диодом  но при этом ,как мне показалось, динамический диапазон громкости сужается. Выход простой не задирать усиление УНЧ и их практически не слышно на фоне сигнала..
4ff5fd2Дата: Среда, 27.05.2020, 22:43 | Сообщение # 1048
слева смотрим сначала кривое , потом ровное . Вот там где кривое - это переходной процесс . Потом мысленно убираем вертикальные тонкие линии. Самая яркая горизонтальная линия внизу - это низкочастотная добавка которая хлопает по ушам с максимальной амплитудой именно в начале сигнала.
Динамический диапазон уменьшается на 15% (два диода Шоттки ).
Без резистора после диодов это работает ; но кривая разряда нелинейна при малых напряжениях (см вах диода ) . Доп резистор 1ком (вместо 3,3к по схеме http://www.radiodom.org/forum/7-40-28336-16-1546172481  ) позволяет разрядиться конденсатору игнорируя нелинейности диода. Применяю 2 диода - хотел чтобы постоянные времени заряда и разряда были равны . По логике работы - 1 диод на заряд ( далее 10ком + 2,2n ),  разряд через резистор 1ком ( далее 10ком + 2,2n ), вполне реально (сам не пробовал , но должно сработать ).
Кардинальное решение - установить вместо диодов буфер с  триггером  Шмитта 74lvc1g17. Хотя и есть в наличии , но надо вовремя остановиться  smile
Выход ... их практически не слышно на фоне сигнала..
для динамика - да (окружающие шумы маскируют помехи ) , для наушников - нет (окружающие шумы не мешают, но АРУ ушей  smile  работают очень хорошо и помехи слышно ).
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 28.05.2020, 02:24
БлукачДата: Понедельник, 27.07.2020, 11:09 | Сообщение # 1049
Цитата carbon ()
Корпус под электронику с боксом под акумы 18650
хто небуть пробував впихнути стандартну плату у цей корпус?
--Zenit--Дата: Понедельник, 27.07.2020, 11:20 | Сообщение # 1050
влезет и места еще останется)
